Fiat
  • Автор темы Автор темы Ashapir
Ashapir
На Fiat конкретно Punto model 188 год 1999 не делается в блоке Body синхронизация ( функция Proxy) при замене приборной панели и в блоке управления двигателя не дклается Zero config - сброс привязки блока Body к блоку управления двигателем при замене блоков.
На Fiat конкретно Punto model 188 год 1999 не делается в локе Body синхронизация при замене приборной панели и в блоке управления двигателя не дклается Zero config - сброс привязки блока Body к блоку управления двигателем при замене блоков.
Не дклается это что?
На фиат пунто не делается Proxy ( синхронизация панели приборов). Также при входе в блок управления двигателем - специальные функции, не делается сброс блока управления - Zero config, для замены блока Body
