Вылетает Diagzone при попытке подключения
Belii11
Перестал работать Diagzone. Обновления ни какие не скачивал и не устанавливал, ни на телефон ни в самом приложении. Всё работало и всё читалось. В приложение заходит, по меню нет ни каких багов. Вылетает без какой либо ошибки при попытке соединения с адаптером либо во время считывания vin авто. Временами даёт ручной ввод vin, но в дальнейшем вылет. Не определяет vin ни на одной машине, на которых всё прекрасно раньше определял. Очистка кэша и переустановка приложения не помогает. В чём может быть проблема?
Интернет подключен?
Возможно у вас обновилось версия андроид на телефоне или планшете где установлен Diagzone
Обновления на телефоне отключены. Сегодня заметил что вылетает иногда с сообщением "the app has encountered an internal error and will be terminated". Проблема наверно в самом телефоне, на котором установлен диагзон. Буду пробовать на другом устройстве.
У меня так было на планшете Самсунг. Ничего не помогло, даже перепрошивал его на заводскую прошивку.
Так и продал.
Насколько помню при неисправной jv700 такое тоже бывает. Какой последний автомобиль диагностировали?
Догадки подтвердились. Вышел из строя jv700. По какой причине неизвестно. Реанимировать не получилось. Всем спасибо. Тему можно закрывать
